发 表 于: 2012.04.16 11:35:25 AM
文章主题: MISSION IMPOSSIBLE
最近接獲許多業界的邀約,要實際體驗一下使用LCD內部單一的資料線作為觸控 Sensor,當大家看到還可以做 Floating Touch 時,都眼睛為之ㄧ亮,露出不可置信的表情,測試過後雖然問題不多,但不約而同的都提出一個要求,希望能看到待測的螢幕可以點亮,最好是在播放影片的狀態下還可以做 Floating Touch ,大家都認為在LCD內部的雜訊之下,做到可以靈敏的測量出懸空接近的微小變化,其實是一件不可能的任務,這我也有同感,畢竟這個問題也困擾 Apple 這個世界級的大公司到現在,如果可以成功,也是另外一種台灣之光,讓 Apple 知道台灣的人才也不是泛泛之輩。
        著手進行這個實驗,花了萬把元買了一台中古的顯微CCD,拆了一台10幾年前買的舊LCD螢幕,找到趨動IC與面板之間的 FPC,找到了連接 Data driver Data line 線路,其中還有一條有拉出一個測試點,使用手術刀切斷Data line IC 的連接,然後由測試點用0.3mm的導線接出,小心翼翼的將螢幕裝回去,通電接上電腦後,可以看到正常的顯示畫面中有一條垂直線,將接出的導線給上不同的電壓可以看到螢幕上的垂直線顏色會變化,如此可以確定螢幕在正常運作,接出來的data line 也對,接下來花了幾天做測試,調整電路的參數後,得到了希望的結果,在播放影片的狀態下,還可以輕易的分辨手掌距離螢幕的高低,完全克服LCD內部雜訊的影響,完成這個不可能的任務。
         SuperC_Touch 第六代技術又把自己的第五代技術給淘汰了,讓成功的機率由原來的10%增加到50%,繼續再接再勵完成它,要讓全世界知道台灣的分量是不輕的。
Eric5698
文章: 57
发 表 于: 2012.04.25 04:14:20 PM
文章主题: Re: MISSION IMPOSSIBLE
厲害喔 加油
三菱电机为 Ka 频段卫星通讯地球站提供GaN MMIC功率放大器样品
台湾智慧医疗前进欧洲 跨域展现强实力
80%企业认为技术不足或过时将阻碍创新
耐能捐赠清华大学边缘AI伺服器 助力科技教育蓬勃发展
进康医电发表台湾首款医用软体 用手机镜头量测心率变异
打开讯号继电器的正确方式
生成式AI助功率密集的计算应用进化
生成式AI刺激应用创新 带动软硬体新商机
台湾AI关键元件的发展现况与布局
AI带来的产业变革与趋势
