討論 新聞 主題﹕三星1.8吋64GB混合式硬碟正式進入量產
外電消息報導,三星電子(Samsung)已開始量產1.8吋容量為64GB的混合式硬碟(SSD),並預計在數月內,該款混合式硬碟便會被使用在UMPC上。 據報導,三星在今年3月便推出了這款產品,直至今日才宣佈正式進入量產。該硬碟的尺寸為1.8吋,容量為64GB,讀取資料速度為每秒65MB,寫入速度為每秒45MB...
發 表 於: 2007.06.27 04:28:35 PM
文章主題: SSD的市場來臨?
但SSD的時代真的來臨了嗎?
我個人覺得還是得再等等...
雖然SSD具備的優點很多,但價格仍是其致命傷!
加上目前市場的報價紛亂
各家的價格落差有時達到百美元以上
因此若尚未有一個最接近消費者認可市場價值前
貿然的投入並不是明智之舉!
發 表 於: 2007.06.28 09:40:27 AM
文章主題: Re: SSD的市場來臨?
發 表 於: 2007.06.28 09:49:13 AM
文章主題: Re: SSD的市場來臨?
我在這次Computex裡問過幾家廠商64GB的SSD報價
"1000美元"!!
我聽了大驚...
32GB的也要400-500!!
這個價錢怎麼進入市場...我很懷疑...
之中必定有許多不合理的地方
(獲利有點太高)
除非性能真的高過傳統HDD許多..否則難矣
發 表 於: 2007.06.28 10:04:31 AM
文章主題: Re: SSD的市場來臨?
發 表 於: 2007.06.28 10:26:43 AM
文章主題: Re: SSD的市場來臨?
發 表 於: 2007.06.28 10:45:58 AM
文章主題: Re: SSD的市場來臨?
下面有則新聞提供給大家作參考:
  2007-06-19工商時報A10科技焦點涂志豪
發 表 於: 2007.06.28 10:57:32 AM
文章主題: Re: SSD的市場來臨?
快閃SSD是低階技術還是超級明星?
速度
壽命/使用期限
(來源:EDN)
發 表 於: 2007.06.28 11:15:21 AM
文章主題: Re: SSD的市場來臨?
贊成樓上大大所言,目前價格的確是個問題
發 表 於: 2007.07.03 09:46:00 AM
文章主題: Re: SSD的市場來臨?
發 表 於: 2007.07.05 10:17:45 AM
文章主題: Re: SSD的市場來臨?
目前市場上許多SSD的實體商品都沒有標示價格
原因是真的價格都還太高,那種價格換算成傳統硬碟,
可能可以買四五倍以上的容量吧...
期待記憶體廠商大量生產後,能快速壓低價格..
關鍵字: SSD ( Solid State Drive, 固態硬碟 )   混合式硬碟   三星 ( Samsung )   快閃記憶體   磁式儲存設備   攜帶型主機
Microchip數位電源分享觀點
宜鼎二期研發製造中心正式啟用 以AI為技術核心
宜鼎全面擴充邊緣AI智慧應用與智慧儲存
宏正AI創新連結浸體驗 COMPUTEX 2024展示賦能應用方案
遠傳電信營運每年減碳5萬噸 獲施耐德電機永續發展影響力獎肯定
宜鼎獨創MIPI over Type-C解決方案突破技術侷限,改寫嵌入式相機模組市場樣貌
關於台積電的2奈米製程,我們該注意什麼?
開啟任意門 發現元宇宙新商機
EV用電池三分天下,逐鹿次世代車用市場
台灣醫療顯示器10年內有機會達陣得分
智慧顯示應用全面啟動 大尺寸、可彎曲與低功耗成關鍵
