討論 新聞 主題﹕Wi-Fi Direct與藍牙3.0競爭難免 USB也遭殃
Wi-Fi聯盟(Wi-Fi Alliance)近日宣佈重大技術升級消息,最新標準Wi-Fi Direct即將完成,此消息一出已經引起全球電子產業高度重視。 以目前的訊息來看,Wi-Fi Direct技術可讓PC、NB、數位相機和手機等電子終端裝置,不必透過目前必須的無線網路平台才能進行連線的方式,藉由Wi-Fi Direct技術可自動掃描附近的無線網路區域、以及所有具備Wi-Fi功能的終端裝置,將裝置之間的連結距離擴大至100公尺,直接透過Wi-Fi便可點對點(P2P)相互連結,並支援標準的資料傳輸速率...
goverz
發 表 於: 2009.10.20 08:53:08 AM
文章主題: Wi-Fi Direct與藍牙3.0競爭難免 USB也遭殃
發 表 於: 2009.10.20 09:39:10 AM
文章主題: Re: Wi-Fi Direct與藍牙3.0競爭難免 USB也遭殃
所以大大是相關標準規格專業知情人士嗎
請大大不吝賜教撥冗點撥一下我們
讓我們讀者與會員更深入清楚地瞭解此兩種技術的輪廓樣貌
也請大大賜教分析對於此兩種技術在未來市場趨勢的看法
感恩
goverz
發 表 於: 2009.10.20 09:52:01 AM
發 表 於: 2009.10.20 10:51:06 AM
大大的反應好迅速好快,大大是專業人士啦!!!
非常感謝您迅速又專業的回覆
發 表 於: 2009.10.20 11:01:03 AM
goverz
發 表 於: 2009.10.20 11:04:59 AM
發 表 於: 2009.10.20 11:15:09 AM
大大太客氣了,大大有空還是多來我們這邊澆花灌水
感謝大大的細心指教
大大要不要再考慮一下,有興趣的話再跟我們聯絡啦
Antares
來自: 新竹縣市
發 表 於: 2009.10.30 11:22:54 AM
Frequently Asked Questions
How many devices can connect?
發 表 於: 2009.10.30 11:44:56 AM
文章主題: Re : Re: Wi-Fi Direct與藍牙3.0競爭難免 USB也遭殃
Antares 提到:
感謝提供如此好的資料...(我擅自把它弄得好閱讀些...)
發 表 於: 2009.10.30 02:05:42 PM
以上
發 表 於: 2009.10.30 02:10:28 PM
另外,非常感謝Antares的專業回饋,感恩
關鍵字: Wi-Fi Direct   藍牙3.0   USB   Wi-Fi聯盟
報告:全球智慧手機市場連續第三個季展現成長態勢
是德科技協助SGS執行Skylo非地面網路認證計畫所需測試
AMD收購歐洲最大私人AI實驗室Silo AI 擴展企業AI方案
報告:至2030年5G和5G RedCap將引領互聯汽車市場
解析鋰電池負極材料新創公司:席拉奈米科技
高級時尚的穿戴式設備
解讀新一代汽車高速連接標準A-PHY
滿足你對生成式AI算力的最高需求
