發 表 於: 2012.04.16 11:35:25 AM
文章主題: MISSION IMPOSSIBLE
最近接獲許多業界的邀約,要實際體驗一下使用LCD內部單一的資料線作為觸控 Sensor,當大家看到還可以做 Floating Touch 時,都眼睛為之ㄧ亮,露出不可置信的表情,測試過後雖然問題不多,但不約而同的都提出一個要求,希望能看到待測的螢幕可以點亮,最好是在播放影片的狀態下還可以做 Floating Touch ,大家都認為在LCD內部的雜訊之下,做到可以靈敏的測量出懸空接近的微小變化,其實是一件不可能的任務,這我也有同感,畢竟這個問題也困擾 Apple 這個世界級的大公司到現在,如果可以成功,也是另外一種台灣之光,讓 Apple 知道台灣的人才也不是泛泛之輩。
        著手進行這個實驗,花了萬把元買了一台中古的顯微CCD,拆了一台10幾年前買的舊LCD螢幕,找到趨動IC與面板之間的 FPC,找到了連接 Data driver Data line 線路,其中還有一條有拉出一個測試點,使用手術刀切斷Data line IC 的連接,然後由測試點用0.3mm的導線接出,小心翼翼的將螢幕裝回去,通電接上電腦後,可以看到正常的顯示畫面中有一條垂直線,將接出的導線給上不同的電壓可以看到螢幕上的垂直線顏色會變化,如此可以確定螢幕在正常運作,接出來的data line 也對,接下來花了幾天做測試,調整電路的參數後,得到了希望的結果,在播放影片的狀態下,還可以輕易的分辨手掌距離螢幕的高低,完全克服LCD內部雜訊的影響,完成這個不可能的任務。
         SuperC_Touch 第六代技術又把自己的第五代技術給淘汰了,讓成功的機率由原來的10%增加到50%,繼續再接再勵完成它,要讓全世界知道台灣的分量是不輕的。
Eric5698
文章: 57
發 表 於: 2012.04.25 04:14:20 PM
文章主題: Re: MISSION IMPOSSIBLE
厲害喔 加油
檢視會員個人資料個人資料  MSN Messenger 回覆文章 回頂端
智齡科技募資達6.2億 ITIC、台日基金領投B輪
遠傳助新光醫數位轉型 展開永續智慧醫院藍圖
報告:全球智慧手機市場連續第三個季展現成長態勢
是德科技協助SGS執行Skylo非地面網路認證計畫所需測試
解析鋰電池負極材料新創公司:席拉奈米科技
高級時尚的穿戴式設備
解讀新一代汽車高速連接標準A-PHY
滿足你對生成式AI算力的最高需求
