CTIMES / 社群討論 / 開放硬體活動
Dan Lu
來自: 桃園縣市
文章: 3
發 表 於: 2013.10.21 11:19:45 PM
文章主題: Raspberry Pi為何可由USB port(非Micro USB)供電?
小弟原本在嘗試將Raspberry Pi作為NAS機 為了讓USB裝置供電穩定而選用有附獨立電源的USB HUB https://www.dropbox.com/s/i7dzie29d8bx1ug/IMAG1628.jpg 意外發現這個問題 將Micro USB電源接上、開機,接上有USB HUB與電源後, https://www.dropbox.com/s/npat7o1oimb1zla/IMAG1635.jpg 再將Micro USB電源移除,Raspberry Pi卻沒有斷電!! https://www.dropbox.com/s/ifsge96gq5gj6wz/IMAG1644.jpg 嘗試登入、下指令,依然能繼續使用 https://www.dropbox.com/s/tqz4it0kjah8isu/IMAG1646.jpg 將USB HUB電源移除Raspberry Pi才會關機,看來是吃USB HUB上的電源,但USB理應不具備電力供應的功能才對 現在只知道其現象,但不知道原因為何?USB與Micro USB在電路設計上是相連的嗎?墾請各位解惑 還有個想法,但是還未有實測方法 Raspberry Pi用於資料傳輸的USB既然可以供電,那麼,用作電力傳輸的Micro USB也許具備傳輸功能?
Yan Wai
來自: 香港
文章: 11
發 表 於: 2013.10.22 11:06:27 AM
文章主題: Re: Raspberry Pi為何可由USB port(非Micro USB)供電?
其實你可以看看Raspberry Pi的電路圖: http://www.raspberrypi.org/wp-content/uploads/2012/10/Raspberry-Pi-R2.0-Schematics-Issue2.2_027.pdf USB與Micro USB只有fuse隔著。標準的USB只能供500mAh,但Raspberry Pi是需要700mAh的,不夠電時Raspberry Pi會變得不穩定。
Yehnan Chiang
文章: 3
發 表 於: 2013.10.27 12:53:26 AM
根據RPi Hub的(http://elinux.org/RPi_Hardware#Power_Supply_Problems),這種供電方式叫做back-powering,的確是可能的(possible),但不advisable(適當的, 明智的),以此種供電方式(以及從GPIO供電、從TP1與TP2供電),會跳過raspberry pi板子上具有輸入電源保護作用的保險絲,所以,使用此種供電方式時,你必須自行保證輸入電壓介於4.75~5.25V,如果過低就無法開機,過高就會燒壞板子,網頁上寫的很恐怖,甚至會燒毀外殼、冒火。
Dan Lu
來自: 桃園縣市
文章: 3
發 表 於: 2013.10.28 08:23:07 PM
謝謝Yan Wai 與 Yehnan Chiang兩位的回答 學習到很多 原來還有叫做back-powering的供電方式 還以為Raspberry Pi在USB上沒做保護之類的 然後Yan Wai提醒了我還有電流的問題 查了一下USB HUB的變壓器 附的竟然是5V1A的 實際共應電流因為我沒有適用的電表暫時無法測試
安立知與光寶科技合作於O-RAN春季插拔大會驗證O-RAN規格
Microchip與Acacia合作優化Terabit等級資料中心互連系統
矽光子行不行?快來參加【東西講座】CPO技術的未來:趨勢與挑戰
產發署啟用南部推動基地 擴大晶片設計產業群聚
DigiKey於上半年擴大供應商陣容 引進超過34萬款創新產品
汽車SerDes打造出更好的ADAS攝像頭感測器
運動科技的應用與多元創新 展現全民活力
開啟HVAC高效、靜音、節能的新時代
小而美——解決系統電源設計的好物MIC61300與MIC24046簡介
EdgeLock 2GO程式設計簡化設備配置
