讨论新闻主题﹕三星1.8吋64GB混合式硬盘正式进入量产
外电消息报导,三星电子(Samsung)已开始量产1.8吋容量为64GB的混合式硬盘(SSD),并预计在数月内,该款混合式硬盘便会被使用在UMPC上。 据报导,三星在今年3月便推出了这款产品,直至今日才宣布正式进入量产。该硬盘的尺寸为1.8吋,容量为64GB,读取数据速度为每秒65MB,写入速度为每秒45MB...
发 表 于: 2007.06.27 04:28:35 PM
文章主题: SSD的市場來臨?
但SSD的時代真的來臨了嗎?
我個人覺得還是得再等等...
雖然SSD具備的優點很多,但價格仍是其致命傷!
加上目前市場的報價紛亂
各家的價格落差有時達到百美元以上
因此若尚未有一個最接近消費者認可市場價值前
貿然的投入並不是明智之舉!
发 表 于: 2007.06.28 09:40:27 AM
文章主题: Re: SSD的市場來臨?
发 表 于: 2007.06.28 09:49:13 AM
文章主题: Re: SSD的市場來臨?
我在這次Computex裡問過幾家廠商64GB的SSD報價
"1000美元"!!
我聽了大驚...
32GB的也要400-500!!
這個價錢怎麼進入市場...我很懷疑...
之中必定有許多不合理的地方
(獲利有點太高)
除非性能真的高過傳統HDD許多..否則難矣
发 表 于: 2007.06.28 10:04:31 AM
文章主题: Re: SSD的市場來臨?
发 表 于: 2007.06.28 10:26:43 AM
文章主题: Re: SSD的市場來臨?
发 表 于: 2007.06.28 10:45:58 AM
文章主题: Re: SSD的市場來臨?
下面有則新聞提供給大家作參考:
  2007-06-19工商時報A10科技焦點涂志豪
发 表 于: 2007.06.28 10:57:32 AM
文章主题: Re: SSD的市場來臨?
快閃SSD是低階技術還是超級明星?
速度
壽命/使用期限
(來源:EDN)
发 表 于: 2007.06.28 11:15:21 AM
文章主题: Re: SSD的市場來臨?
贊成樓上大大所言,目前價格的確是個問題
发 表 于: 2007.07.03 09:46:00 AM
文章主题: Re: SSD的市場來臨?
发 表 于: 2007.07.05 10:17:45 AM
文章主题: Re: SSD的市場來臨?
目前市場上許多SSD的實體商品都沒有標示價格
原因是真的價格都還太高,那種價格換算成傳統硬碟,
可能可以買四五倍以上的容量吧...
期待記憶體廠商大量生產後,能快速壓低價格..
Microchip數位電源分享觀點
三星发表ALoP相机技术 让夜拍更清晰、手机更轻薄
Samsung与NTT Docomo合作AI研究 用於下一代行动通讯技术
宜鼎携手研华,以旗下MIPI相机模组支援最新AFE-R360系统, 为AMR解锁精准高效的机器视觉应用
宜鼎二期研发制造中心正式启用,以「AI加速、视觉驱动、客制整合」 为技术核心
宜鼎全面扩充边缘AI智慧应用与智慧储存
挥别制程物理极限 半导体异质整合的创新与机遇
AI运算方兴未艾 3D DRAM技术成性能瓶颈
关於台积电的2奈米制程,我们该注意什麽?
开启任意门 发现元宇宙新商机
EV用电池三分天下,逐鹿次世代车用市场
