讨论新闻主题﹕Wi-Fi Direct与蓝牙3.0竞争难免 USB也遭殃
Wi-Fi联盟(Wi-Fi Alliance)近日宣布重大技术升级消息,最新标准Wi-Fi Direct即将完成,此消息一出已经引起全球电子产业高度重视。 以目前的讯息来看,Wi-Fi Direct技术可让PC、NB、数字相机和手机等电子终端装置,不必透过目前必须的无线网络平台才能进行联机的方式,藉由Wi-Fi Direct技术可自动扫描附近的无线网络区域、以及所有具备Wi-Fi功能的终端装置,将装置之间的链接距离扩大至100公尺,直接透过Wi-Fi便可点对点(P2P)相互链接,并支持标准的数据传输速率...
goverz
发 表 于: 2009.10.20 08:53:08 AM
文章主题: Wi-Fi Direct與藍牙3.0競爭難免 USB也遭殃
发 表 于: 2009.10.20 09:39:10 AM
文章主题: Re: Wi-Fi Direct與藍牙3.0競爭難免 USB也遭殃
所以大大是相關標準規格專業知情人士嗎
請大大不吝賜教撥冗點撥一下我們
讓我們讀者與會員更深入清楚地瞭解此兩種技術的輪廓樣貌
也請大大賜教分析對於此兩種技術在未來市場趨勢的看法
感恩
goverz
发 表 于: 2009.10.20 09:52:01 AM
发 表 于: 2009.10.20 10:51:06 AM
大大的反應好迅速好快,大大是專業人士啦!!!
非常感謝您迅速又專業的回覆
发 表 于: 2009.10.20 11:01:03 AM
goverz
发 表 于: 2009.10.20 11:04:59 AM
发 表 于: 2009.10.20 11:15:09 AM
大大太客氣了,大大有空還是多來我們這邊澆花灌水
感謝大大的細心指教
大大要不要再考慮一下,有興趣的話再跟我們聯絡啦
Antares
来自: 新竹县市
发 表 于: 2009.10.30 11:22:54 AM
Frequently Asked Questions
How many devices can connect?
发 表 于: 2009.10.30 11:44:56 AM
文章主题: Re : Re: Wi-Fi Direct與藍牙3.0競爭難免 USB也遭殃
Antares 提到:
感謝提供如此好的資料...(我擅自把它弄得好閱讀些...)
发 表 于: 2009.10.30 02:05:42 PM
以上
发 表 于: 2009.10.30 02:10:28 PM
另外,非常感謝Antares的專業回饋,感恩
MIPS:RISC-V架构具备开放性与灵活性 满足汽车ADAS运算高度需求
应材於新加坡举行节能运算高峰会 推广先进封装创新合作模式
生成式AI海啸来袭 企业更需要AI云端服务来实现创新与发展
研究:Android品牌多元化布局高阶市场 本地化策略与技术创新将引领潮流
AI走进田间 加拿大团队开发新技术提升农食产业永续发展
超越MEMS迎接真正挑战 意法半导体的边缘AI永续发展策略
光通讯成长态势明确 讯号完整性一测定江山
分众显示与其控制技术
新一代Microchip MCU韧体开发套件 : MCC Melody简介
