打造綠能部落 臺東偏鄉建置防災型微電網強化供電穩定性
川普2.0時代來臨 臺灣資通訊產業機會與挑戰並存
三星電子發表搭載AI混合冷卻技術的全新冰箱 CES 2025首秀
學研界攜手以AI技術提升碳中和園區、養生村創新服務
從能源、電網到智慧電網
