發 表 於: 2011.09.20 10:29:59 AM
文章主題: Cypress 與 SuperC_Touch 觸控技術的比較
 Cypress 所公告的技術資料與 SuperC_Touch 的實驗資料作個比較
SNR比                                         C(80)                 S(200)
Waterproofing                               C(yes)               S(yes)
抗AC Noise                                 C(yes)               S(yes)
抗LCD 的 VCom訊號干擾        C(yes)                S(yes)
手指懸空偵測距離                     C(1~2 Cm)       S(6~7Cm)
抗RF Noise                                   C(yes)              S(yes)
Sample Rate                                  C(>1K)            S(10K)
可使用的觸控筆材質                 C(金屬)           S(鉛筆)
觸控筆尖                                     C(1 mm)          S(<1mm)
配合的觸控面板結構                 C(雙層結構)  S(單層結構)
C 表示 Cypress
S 表示 SuperC_Touch
Cypress 的測試條件為已完成的ASIC經過軟體演算法後的結果
SuperC_Touch 為單純的CMOS加上OP的實驗用電路板配合Cypress Psoc5  的 ADC讀取資料,未經過任何演算法
       Cypress 9月19日發表TrueTouch Gen4 的觸控技術預計要將市面上現有觸控技術送入歷史,其強調的重點在使用32位元的ARM處理器,可使用COM Port喚醒睡眠,uW級的睡眠消耗功率,不過最讓Cypress 引以為傲的是其獨特的雜訊處理技術(軟體演算法)。
      說實在的看過的各家觸控IC廠商的測試影片,Cypress確實在抗雜訊,抗水汙,懸空近接感應,金屬筆做觸控方面表現得較為突出,但 SuperC_Touch的觸控技術可能更勝一籌,只是SuperC_Touch的觸控技術還未商品化,僅屬實驗階段,無法在此共襄盛舉,實屬可惜。
    最後還是要給Cypress的技術團隊推一個  "讚"  ,必竟能作到如此優的觸控IC真的不容易。
發 表 於: 2011.09.21 02:27:33 PM
文章主題: Re: Cypress 與 SuperC_Touch 觸控技術的比較
       Cypress TrueTouch Gen4 有一個重要功能卻很少人注意到,就是自電容與互電容可任意切換。
    推論-Cypress TrueTouch Gen4的 Hover Sensing 與金屬觸控筆的功能是用自電容的技術而不是互電容的技術,互電容的技術只是在判別鬼點而已。
    自電容與互電容在技術上有什麼差異,基本上可以想像成,自電容量度一個變化的電容,互電容量度的是兩個變化的電容串聯後的分壓,一個變數對上兩個變數,當然測量一個變數要容易的多,當觸控發生時的變化量而言,自電容的變化量要大於互電容,尤其尺寸愈大時差異也愈大,互電容唯一的好處只有解決鬼影問題,這就是為什麼Cypress TrueTouch Gen4有一個重要的功能,就是可以隨時切換自電容與互電容的電路,相信Cypress 的 Hover Sensing 與觸控筆的功能是用自電容的電路完成的而不是互電容的電路,互電容的電路只是用來判斷鬼影而已,如果上述的推論屬實,Apple所使用的觸控電路相形之下,就處於落後的局勢下了。
發 表 於: 2011.09.24 07:11:10 AM
     其實Cypress在懸空近接觸控與金屬觸控筆上已經推出多時了,一直沒看到使用成功的案例。
推論:
       可能在於當觸控面板與螢幕貼合後,觸控Sensor的自電容會增加,降低了偵測靈敏度,使的 Hover 與 金屬筆的操作不可行, 或者是貼合後更多的雜訊進入Sensor,使的微小的變化不易分辨,錯誤的機率大增,使得系統廠商就算有這個功能也不願加入提供給客戶使用。
發 表 於: 2011.10.02 10:54:27 AM
Cypress Hover 測試影片
http://www.youtube.com/watch?v=ws11Wa4wPl4
Azoteq Hover 測試影片
http://www.youtube.com/watch?v=TbsuBl3PkVw
SuperC_Touch Hover 測試影片
http://www.youtube.com/watch?v=7vf9hMBRMq4
MIPS:RISC-V架構具備開放性與靈活性 滿足汽車ADAS運算高度需求
應材於新加坡舉行節能運算高峰會 推廣先進封裝創新合作模式
生成式AI海嘯來襲 企業更需要AI雲端服務來實現創新與發展
AI走進田間 加拿大團隊開發新技術提升農食產業永續發展
AI高齡照護技術前瞻 以科技力解決社會難題
3D IC 設計入門:探尋半導體先進封裝的未來
意法半導體的邊緣AI永續發展策略:超越MEMS迎接真正挑戰
光通訊成長態勢明確 訊號完整性一測定江山
