2024智慧創新跨域競賽成果出爐 虛實居家樂高體驗遊戲奪冠
意法半導體生物感測創新技術進化下一代穿戴式個人醫療健身裝置
迎戰CES 2025新創國家隊成軍 國科會TTA領科研新創赴美
從創新到落地!精誠AGP攜手8家新創搶攻企業AI商機
打造綠能部落 臺東偏鄉建置防災型微電網強化供電穩定性
從能源、電網到智慧電網
