打造綠能部落 臺東偏鄉建置防災型微電網強化供電穩定性
Quobly與意法半導體建立策略合作關係, 加速量子處理器製造,以提供大規模量子運算解決方案
Microchip 推出新款統包式電容式觸控控制器產品 MTCH2120
u-blox 推出適用於穿戴應用的新型 GNSS 晶片UBX-M10150-CC, 能以最小外形尺寸提供超低功耗和高定位精準度
川普2.0時代來臨 臺灣資通訊產業機會與挑戰並存
從能源、電網到智慧電網
