艾邁斯歐司朗全新UV-C LED提升UV-C消毒效率
ASM攜手清大設計半導體製程模擬實驗 亮相國科會「科普環島列車」
TIE未來科技館閉幕 揭曉兩項競賽獎得主
諾貝爾物理獎得主登場量子論壇 揭幕TIE未來科技館匯聚國內外前瞻科技
國科會主辦量子科技國際研討會 鏈結國際產學研能量
公共顯示技術邁向新變革
大眾與分眾顯示技術與應用
使用三端雙向可控矽和四端雙向可控矽控制LED照明
