台灣大哥大策略夥伴USPACE併購日本Nokisaki躍升亞洲最大智慧停車平台
貿澤全新綜合資源中心聯結工程師與EV/HEV技術未來
英特爾為奧運提供基於AI平台的創新應用
豪威集團低功耗全域快門影像感測器適用於AR/VR/MR追蹤相機
ASML:第二季營收主要來自浸潤式DUV系統銷售動能
運用返馳轉換器的高功率應用設計
解析鋰電池負極材料新創公司:席拉奈米科技
高級時尚的穿戴式設備
解讀新一代汽車高速連接標準A-PHY
