kao.168 (不在在线) nbsp; 来自: 台灣 文章: 6
請教各位大大 陀螺儀基本原理本身有慣性定向指北功能 ,MEMS陀螺儀應用是否可以做到? 或者何種陀螺儀可以做到? 這類陀螺儀可否作成像數位指北針(正北)的模組? 小弟有這方面需求 網上是否有大大懂這方面設計? 或有這方面人才願意幫忙介紹? 方便請留連絡方式 懇請請各位大大幫幫忙
Adam Chen (不在在线) nbsp; 来自: 宜蘭/花蓮/台東 文章: 149
http://robosavvy.com/RoboSavvyPages/Roboard/RoBoard_RM-G145.pdf
http://robosavvy.com/RoboSavvyPages/Roboard/RM-G145_SCH.pdf
三軸電子羅盤物件,參考看看...RM-G145
也有中國 XT-LP3300 三軸電子羅盤物件
另外mems數位羅盤參考 :
http://www.honeywell-sensor.com.cn/prodinfo/sensor_magnetic/datasheet/AN217-%E6%95%B0%E5%AD%97%E7%BD%97%E7%9B%98%E5%BA%94%E7%94%A8%E4%BA%8E%E7%A7%BB%E5%8A%A8%E7%94%B5%E8%AF%9D%E7%9A%84%E5%8F%82%E8%80%83%E8%AE%BE%E8%AE%A1.pdf
希望有您的需要資訊
Only Chen (不在在线) nbsp; 来自: 台北縣 文章: 1024
lucrece_lu (不在在线) nbsp; 来自: 台北縣 文章: 3
這顆是台灣貨哦...
相關設計範例 可以到 www.roboard.com 上去看 連code 都有提供
非常感謝上面幾位大大提供
可能我表達不夠完整...
我需要是光靠陀螺慣性定向指北(正北)功能.就是不需用到磁感應羅盤 上述套件是乎都是在磁羅盤打轉
有辦法嗎?...非常感謝!
陀螺慣性定向指北(正北)功能?
您是指GPS衛星定位嗎?
如果事先知道正北 再靠 Gyro 因傾斜等來回算原正北位置 應該是可以做得到
但重點是沒有看過這種做法,最重要的在 Gyro 不知道那裡是北方時,叫他回報北方在那.. 就很有技術了
謝謝lucrece_lu大
兄的意思是不是要事先給它一個[明確]方向是北方!
它才以[此方向]為基礎,在移動過後再以此進行計算的意思??
沒錯! 就先宣告明確的方向 再以 "甘落" 移動值來計算 理論值的方向
不過 gyro 畢竟不是 羅盤, 如果你是要能指出正北的功能 還是建議你用 羅盤會簡單些,一般用 Gyro 來配合定位都是在做補償用的,各有各的功能哦
