发 表 于: 2013.10.15 09:11:15 AM
文章主题: 金屬網格觸控的問題探討
发 表 于: 2013.10.16 12:13:26 AM
文章主题: Re: 金屬網格觸控的問題探討
发 表 于: 2013.10.17 09:54:07 AM
从创新到落地!精诚AGP携手8家新创抢攻企业AI商机
打造绿能部落 台东偏乡建置防灾型微电网以稳定供电来源
Quobly与意法半导体建立策略合作关系, 加速量子处理器制造,以提供大规模量子运算解决方案
川普2.0时代来临 台湾资通讯产业机会与挑战并存
三星电子发表搭载AI混合冷却技术的全新冰箱 CES 2025首秀
以马达控制器ROS1驱动程式实现机器人作业系统
推动未来车用技术发展
节流:电源管理的便利效能
开源:再生能源与永续经营
从能源?电网到智慧电网
