讨论专栏主题﹕一闪一闪亮晶晶
如果不是懂得用火,人类至今可能还是茹毛饮血、长夜暗暗;如果没有发明电灯,人类在夜间就不有会稳定、安全与明亮的光源。但是如今的照明灯具越用越多且越开越亮,不仅夜间要大放光明,白天室内也都需要开灯补强,相对地也造成能源物资的大量消耗,因此人们必须要寻求其它更节能与更环保的新光源,否则人类的前途只会更黯淡无光...
发 表 于: 2008.03.03 10:14:01 AM
文章主题: LED照明市場對電子業是一種機會,也是一種風險,畢竟照明產業還是有其它竅門啊!
LED照明是一種跨領域整合的科技,除了電子業熟悉的半導體LED製造、驅動IC設計外,每個階段還要有光學設計的知識與能力(LED磊晶階段、燈泡封製階段與燈具設計階段),另外還得懂得造型、散熱等機械問題,所以業者還有很多整合發揮的空間。雖然照明市場對傳統電子業而言現在是一個機會,但是畢竟還是會有隔行如如隔山的風險存在,因此跨業結盟來成立新公司發展,或是只提供所需要的零組件,可能還是最穩當的辦法。
发 表 于: 2008.03.07 09:20:38 AM
文章主题: Re: LED照明市場對電子業是一種機會,也是一種風險,畢竟照明產業還是有其它竅門啊!
現在台灣已經有LED照明產業聯盟!!有七個相關廠商加入,正在從事標準的制定...預計在今年至明年間,就會有成果產出
敬請大家密切期待
发 表 于: 2008.03.07 11:52:39 AM
LED驅動晶片以及相關照明技術和應用的簡單介紹,應可初步瞭解LED的技術基本原理和市場應用發展現況,提供給各位參考: PART1 PART2
Steven.Moddo
发 表 于: 2008.09.01 10:34:51 PM
LED.在可預見的為來在生活用途上應該不會有太多
的發展.
1.基本專利受控制
2.應用端專利太過於複雜.
检视会员个人资料个人资料  雅虎訊息通 回复文章 回顶端
发 表 于: 2008.09.02 11:21:32 AM
文章主题: Re : Re: LED照明市場對電子業是一種機會,也是一種風險,畢竟照明產業還是有其它竅門啊!
Steven.Moddo 提到:
的發展.
1.基本專利受控制
2.應用端專利太過於複雜.
您說的完全正確!!
曾訪問過某LED照明公司總經理
他就說過"台灣的LED產業被專利綁死"
所以在發展上勢必綁手綁腳...
但也不是說完全沒機會...
只是要避開爭議...然後尋求產業合作...
磊晶上的專利台灣是落後了點...
但在應用端的專利倒是可以著墨...
只是就如同大大所說..真的很複雜
不單單是半導體..還牽涉光學和散熱...
獨一家公司可能難以負荷...要業界一起來才有辦法!!
目前產業裡頭是有在搞聯盟...只是不知成效如何..
待日後我再去追蹤一下!
結論..
賺錢真難!!
Adonis Lee
文章: 20
发 表 于: 2008.10.08 11:43:34 AM
我個人覺得關鍵天險在於 -- 亮度+熱度
LED亮度實在是不佳, 而且高瓦數的燈具色溫很不貼近人眼. 在未來幾年內,我肯定不會考慮使用
发 表 于: 2010.10.26 11:23:03 AM
eco-friendly led light bulb cooled with jet engine tech
Going green is all fine and good for the environment and it will help you a bit when it comes time to pay those utility bills too. I have tried some of the green florescent bulbs in my normal light fixtures before, but the weird colored light bothered me so I tossed them out. I like the idea of LED lighting since the light color can be adjusted, but there are few LED bulbs on the market and those aren’t that bright.
Researchers at GE have revealed a new LED light bulb prototype that has 1500 lumens of light output, which is equivalent to a 100W halogen bulb. The LED bulb has to deal with lots of heat and to keep the thing cool and small the researchers used from tech that GE developed for jet engines to cool the bulb.
The tech uses tiny micro-fluidic bellows type devices that provide high-velocity jets of air that hit the LED heat sink. Those jets of air help to cool the heart sink ten times more efficiently than without them. That allows the light to be brighter, with fewer LEDs and saves money.
发 表 于: 2011.03.07 12:20:34 PM
OSRAM introduces two new Orbeos OLED lighting panels
Osram introduce two new Orbeos OLED-lighting panels.
OSRAM is progressing the development of OLED technology one step further towards mass application. Both panels are mirrored and warm-white – one is rectangular, the other one round. The Orbeos product family is already in series production. In this way, OSRAM meets lighting designers' desire for planning certainty. The new shapes increase the creative scope.
Two new formats
The new panels are 1.8 millimetres thin and thus particularly well suited for use as "embedded lights" in furniture, designer luminaires and mirrors. "Embedded light" is used to describe an OLED panel that is e.g. integrated into a mirror in such a way that – when switched off – it is impossible to detect the transition between OLED panel and mirror. The light – infinitely dimmable from 0 to 1,700 candela per square metre – is warm-white, independent of the angle from which the panels are looked at. The rectangular panel has a light-emitting surface of 132 x 48 millimetres. It contains no visible strip conductors, thus creating a seamless mirrored surface with a color rendering index of 85. The round variant is the mirrored version of the first ever Orbeos panel. Both new products can also be switched on or off without time-lag.
Reliable data for mass application
In OLED technology, OSRAM has deliberately opted for series production. Even though the company will continue to develop further prototypes in order to provide designers with the greatest possible creative freedom, there was, however, a need to take the next step in parallel, commented Karsten Heuser, General Manager OLED at OSRAM: "For mass application, in addition to fascinating technology, luminaire and lighting designers require reliability – and this is exactly what the Orbeos product family offers."
Source:Osram
The Orbeos product family:
CDW-031 Round, diffuse,
warm-white
Diameter: 79 mm
thickness:2.1 mm
weight:24 g
CMW-031 Round,
mirrored, warm-white
Diameter: 79 mm
thickness:1.8 mm
weight:23 g
RMW-046 Rectangular,
Size:132 x 48 mm
thickness:1.8 mm
weight:22 g
oled-lighting-orbeos-osramorbeos-oled-lighting-lamp
(oled-display.net)
发 表 于: 2011.03.09 12:10:58 PM
To cut LED costs, Bridgelux rides silicon
http://news.cnet.com/8301-11128_3-20040695-54.html?tag=topStories1
发 表 于: 2011.03.14 12:05:12 PM
Inhabitat's Week in Green: Brain-shaped bulbs, houses that fly, and hydrogen bolts from the sky
http://www.engadget.com/2011/03/13/inhabitats-week-in-green-brain-shaped-bulbs-houses-that-fly/
发 表 于: 2011.03.28 12:06:54 PM
Scientists improve blue OLED efficiency, don't promise everlasting light
http://www.engadget.com/2011/03/26/scientists-improve-blue-oled-efficiency-dont-promise-everlasti/
