讨论文章主题﹕浅论使用定电流控制IC做LED过温度保护线路
在使用高亮度LED做光源时,最困扰使用者的便是其所产生的热。当此类LED在应用时虽可发出足够的光,有效减少LED的使用数目,但其所产生的另一个副产品即是热。在正常的使用条件下,多少LED电流会对LED产生多高的温度是可预期的...
Fender Lin
文章: 5
发 表 于: 2009.08.11 03:16:56 PM
文章主题: 我對這電路有疑問??
我不曉得VDD 5.1V是如何而來??
那請問假若我V1為4V,是否二極體選擇為他的一半,就是順向電壓2V的?
发 表 于: 2009.08.11 06:27:29 PM
文章主题: Re : 我對這電路有疑問??
Fender Lin 提到:
我不曉得VDD 5.1V是如何而來??
這位會員你好:
聚積科技的回覆如下:
1.
      VDD可利用5.1VZener diode得到, Zener diode的功用在於將電壓clamp在其崩潰電壓, R1電阻的目的是限制流入Zener diode的電流
2.      我猜您指的應該是二極體的逆向偏壓. 在此應用電路中, 二極體兩端所承受的最大逆向偏壓不會超過1.24V (ICVREXT電壓為1.24V),
因此選用的Schottky diode只需大於此電壓的1.3倍即可
若有任何的問題歡迎您再請教.....
Fender Lin
文章: 5
发 表 于: 2009.11.13 02:29:00 PM
文章主题: Re: 我對這電路有疑問??
大大,好久不見~~  因為之前沒研究出來,所以後來就暫停研究,最近又開始有時間了!!
想請問我想把這電路套用在其他非LED產品上,所以有以下幾個問題請教,
1. 請問VDD就是電源供應器供應的電壓是吧!?
2. 請問在LED產品是否都用5.1V供應電壓,我要使用的產品為14V!
3. 電路中間的二極體是否只能選用蕭特基? 可以用基納嗎?
4. Vrext要如何得知?  (若以此LED電路來舉例的話!)
发 表 于: 2009.11.16 10:04:16 AM
文章主题: Re : Re: 我對這電路有疑問??
來了來了...回覆如下:
A1. VDD指的是IC的工作電壓 (VDD pin), 如您驅動負載之電壓比VDD工作電壓高(5.5V), 一般有兩個方法可以解決. 一是使用兩組電源分別供應給VDD及驅動負載之電壓使用, 但成本會較高. 另一個則是使用如文章中的R1D1提供5V電壓給ICVDD使用
A2. 請參考A1
A3. 1電路中, D1只能選用基納二極體, D2只能選用蕭特基二極體
A4. VrextIC內部的參考電壓, 建議您可參考IC datasheet. MBI1801為例, Vrext1.24V
Fender Lin
文章: 5
发 表 于: 2009.11.17 08:33:10 AM
文章主题: Re : Re : Re: 我對這電路有疑問??
Korbin Lan 提到:
我再研究看看,非常感謝!!
來了來了...回覆如下:
A2. 請參考A1
Fender Lin
文章: 5
发 表 于: 2009.11.20 11:06:25 AM
文章主题: Re : Re : Re : Re: 我對這電路有疑問??
Fender Lin 提到:
Korbin Lan 提到:
大大 您好,    目前我已能測試出加熱後V2可以跟V1一樣的電壓,但卻無法高過,所以 I 也無法下降,不知該怎麼做調整?
另外,請問大大的溫度是怎麼做量測,雖然我有紅外線溫度槍,但誤差應該滿大的,想知道有沒有更精準的量測法??
Fender Lin
文章: 5
发 表 于: 2009.11.20 11:08:51 AM
大大 您好
目前我已經測試出加熱後V2可以跟V1一樣,但卻高不過V1,所以 I 也無法降低 ,不知道該怎麼調整?
另外溫度的測量法有何比較準確的測試方式嗎?
发 表 于: 2009.11.24 04:55:57 PM
如下:
A: 從Table 2的實驗結果來看, V2電壓是可以比V1高的, 請確認以下幾點
a.    VDD, 負溫度熱敏電阻(NTC thermsitor)與R4的計算是否正確
b.    NTC thermsitor溫度對阻值的曲線是否確認過
c.     持續加溫後V2電壓是否有升高
A: 我在實驗室中是使用數位式溫度量測器直接將感溫片黏貼在LED board上, 給您參考
创新光科技提升汽车外饰灯照明度
