CTIMES / 社群討論 / 網際伺服
LL19860607
来自: 中國
文章: 11
发 表 于: 2007.11.20 09:12:02 AM
文章主题: 五大絕招教您成功選擇虛擬主機
建網站首先要選好空間,好的虛擬主機是網站運營的基礎,是網站成功的第一步。不管是個人網站也好,企業網站也好,
選擇一個好的虛擬主機都是首要問題,如何甄別、選擇好的虛擬主機,這裏教您五大絕招,保您選到心儀的虛擬主機!
首先,要選一個知名度高,信譽度好的主機商,其種類多且功能強大,選擇這樣的虛擬主機放心很多。
第一,了解一下需要多大的空間?不同規模網站需要不同的空間。一般的網站,大概350M就差不多了;個人學習之用,50M足矣,商務網站或者遊戲娛樂方面的那就得准備充足一點的了。
第二,開發的時候什麽樣的腳本很重要,否則,腳本開發出來了,買的空間不支持腳本類型,豈不白白浪費?或者過兩天想把網站由ASP改爲PHP的,而空間不支持PHP,那就麻煩了。
第三,要看一下虛擬主機的機房在哪裏?要下了解一下機房在哪裏,能否保證數據的安全。先測一下速度,是電信快還是網通快,抑或是香港機房,香港機房對于由海外業務的是有很大幫助的。
第四,測試一下穩定性如何?網站最怕的就是用幾天就無法打開,所以最好在不同時段、不同位置、不同連線方式上,對網站進行測試,看看速度如何。
第五,就是選擇大品牌,7×24服務的最好!如果要保證效果好,當然大品牌的更有保障,看看是不是7×24售後服務的,這樣即使偶爾出現問題,也可以及時解決,不會影響太嚴重。
[提醒]時代互聯(www.todaynet.hk)的綜合性虛擬主機可以支持ASP、PHP等語言腳本語言中的一種,又可以同時支持ASP/ASP.NET、PHP、JSP等多種腳本語言,對于朋友們到好似一個不錯的選擇!
時代互聯 G型 企業郵箱免費試用中
光纖網路將大開滲透率 新舊建築通吃
十巨頭打造真實雲端體驗 醫療雲打頭陣
英特爾鐵了心要在台灣發展WiMAX!!
Intel 6核心伺服器處理器台灣現身!!
雲端運算究竟為何?
宜鼎全面扩充边缘AI智慧应用与智慧储存
宜鼎推出 iCAP Air 智慧物联空气品质管理解决方案 透过即时空品数据自主驱动决策
AI浪潮来袭!伺服器面临高热密度挑战 Vertiv协助矽谷主机代管商在既有机房突破散热瓶颈
安勤RENITY ARTEMIS解决方案 开启UWB定位应用新境界
英业达捐赠台大高效伺服器 引领学术研究高算力大未来
5G无线电网路:未来工厂的核心
AIoT架构复杂 混合云成为入手最佳解
SolidWorks World 2015会后报导(上)
探索、研拟中的5G技术
VoLTE开跑 语音质量才是决战点
