发 表 于: 2013.02.19 01:04:48 PM
文章主题: 全平面光學玻璃觸控技術(inGlass Optical touch technology)
发 表 于: 2013.02.19 01:15:42 PM
文章主题: Re: 全平面光學玻璃觸控技術(inGlass Optical touch technology)
发 表 于: 2013.02.22 09:02:23 AM
发 表 于: 2013.02.22 10:16:02 AM
发 表 于: 2013.02.24 11:15:51 AM
发 表 于: 2013.02.24 05:25:00 PM
发 表 于: 2013.02.27 09:33:53 AM
发 表 于: 2013.02.27 10:16:38 AM
国科会协助产业均衡发展 AI与半导体为要项
宏正AI创新连结浸体验 於COMPUTEX 2024展示赋能应用方案
西门子Solido IP验证套件 为下一代IC设计提供端到端矽晶品质保证
意法半导体RS-485收发器兼具传输稳定性与速度 适用於工业自动化、智慧建筑和机器人
工研院携手联发科开创「边缘AI智慧工厂」 创新整合平台降低功耗50%
出囗管制风险下的石墨替代技术新视野
用Arduino 打造机器人:循迹、弹钢琴、下棋都行!
树莓派推出AI摄影机、新款显示器
以爆管和接触器驱动器提高HEV/EV电池断开系统安全性
生成式AI引爆算力需求 小晶片设计将是最隹解方
